Какие параметры указаны в таблице 2? Iek HOME 0,5 кВА (СНР1-0-0,5) IVS20-1-00500 [Ответы 1]
Вопрос 709117
User_q709117, Редмонд
В таблице 2 указаны следующие параметры:
- Диапазон рабочего входного напряжения Ивх, В: 140-270
- Выходное напряжение ивых, В: 220
- Точность поддержания выходного напряжения в рабочем диапазоне входного напряжения: 8
- Напряжение срабатывания защиты от повышенного выходного напряжения Смаке, В: 243±4
- Напряжение срабатывания защиты от пониженного выходного напряжения Кмин, В: 188+4
- Срабатывание термозащиты при повышении температуры трансформатора, "С: 120±5
- Задержка включения выходного напряжения, стандартная: 5±2 с, длительная: 255±2 с
- Эффективность (КПД) в интервале от 160 до 240 В, %: >95
- Время реакции, мс: - Прочность изоляции, В: 1500
- Сопротивление изоляции, МОм: >2
- Диапазон рабочих температур, °С: от 0 до плюс 40
- Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150: УХЛ4
- Срок службы стабилизаторов, лет: 5 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489770/3
Схема подключения
