![Какие элементы расположены на задней панели корпуса стабилизаторов согласно табл... Iek HOME 0,5 кВА (СНР1-0-0,5) IVS20-1-00500 [Ответы 1]](/images/1405618/pimg_2139935.png)
Вопрос 723978
Какие элементы расположены на задней панели корпуса стабилизаторов согласно таблице 4? |
На задней панели корпуса стабилизаторов расположены следующие элементы согласно таблице 4: однополюсный ручной выключатель, однополюсный автоматический выключатель с механической блокировкой включения байпаса при включённой стабилизации, держатель предохранителя, розетка 2Р + 4 для подключения нагрузки (2 штуки), сетевой шнур длиной 1,3 м, клеммные зажимы «L, N,i, N1, L1» для подключения сети и нагрузки, переключатель задержки включения выходного напряжения «ЗАДЕРЖКА ивых». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489770/6 |
Схема подключения
