Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации стабилизатора? Iek HOME 0,5 кВА (СНР1-0-0,5) IVS20-1-00500 [Ответы 1]
Вопрос 709118
User_q709118, Редмонд
При эксплуатации стабилизатора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не превышайте допустимую мощность нагрузки. Суммарная потребляемая мощность электроприборов, подключаемых к стабилизатору, не должна превышать указанную мощность стабилизатора. Длительная перегрузка может привести к выходу из строя стабилизатора и подключенных к нему электроприборов.
- Запрещается эксплуатировать стабилизатор без подключенного защитного заземления. Стабилизаторы мощностью 0,5; 1; 1,5; 2 кВА подключаются к защитному заземлению посредством сетевого шнура. В случае подключения к двухпроводной сети питания необходимо предусмотреть розетку с конструктивным элементом заземления и подключить ее к защитному заземлению.
- Запрещается эксплуатация стабилизатора при появлении дыма или характерного запаха горящей изоляции, появлении повышенного шума, поломке или появлении трещин в корпусе, при поврежденных соединителях.
- Стабилизаторы нельзя подвергать ударам, механическим перегрузкам, воздействию жидкостей и грязи. Нельзя допускать попадания посторонних предметов внутрь корпуса стабилизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489770/7
Схема подключения
