Как произвести синхронизацию пульта для управления контроллером? Apeyron Electrics 04-03 [Ответы 1]
Вопрос 709827
User_q709827, Редмонд
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для синхронизации пульта с контроллером необходимо выполнить следующие шаги:
1. Нажмите и удерживайте нажатой на пульте сенсорную кнопку «Переключения режима».
2. Включите питание контроллера. Светодиоды будут светиться в 50% яркости.
3. Отпустите сенсорную кнопку «Переключения режима» и в течение 5 секунд три раза нажмите сенсорную кнопку «Пауза».
4. При каждом нажатии яркость светодиодов изменится на 25% и 10% соответственно.
5. При третьем нажатии произойдет подключение пульта к контроллеру.
6. Если процедура не удалась, повторите ее еще раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509583/4
