Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и подключении светодиод... Apeyron Electrics 04-03 [Ответы 1]
Вопрос 709825
User_q709825, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и подключении светодиодной ленты к контроллеру?
8 месяцев назад
При монтаже и подключении светодиодной ленты к контроллеру необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Соблюдать правила техники безопасности и внимательно изучить инструкцию перед началом работ.
- Не монтировать оборудование вблизи нагревательных приборов.
- Соблюдать класс защиты IP, указанный на изделии.
- Обеспечить доступ для последующего осмотра и обслуживания.
- Подключение контроллера к блоку питания и блока питания к сети 220В производить при выключенном напряжении сети.
- Проверить соблюдение полярности подключения оборудования.
- Убедиться в надежности крепления и отсутствии замыкания проводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/509583/2
