Как изменить секретный код системы? Альтоника BASTA BS-911W [Ответы 1]
Вопрос 711866
User_q711866, Редмонд
Для изменения секретного кода системы следуйте следующим инструкциям:
1. Нажимайте на лицевую панель блока индикации и введите последовательно 4 цифры старого секретного кода, как описано в Руководстве пользователя. После правильного ввода последней цифры вы услышите короткую трель с повышением тона, пиктограммы начнут светиться красным светом.
2. Затем введите последовательно 4 цифры нового секретного кода. После ввода последней цифры вы услышите короткую трель с повышением тона, пиктограмма будет светиться синим светом, а другая пиктограмма - красным.
3. Введите еще раз 4 цифры нового секретного кода. Если новый код дважды введен одинаково, вы услышите короткую трель с повышением тона и пиктограммы на 3 секунды засветятся синим светом, после чего система вернется в начало режима «Настройка» (одна пиктограмма быстро мигает синим светом, а другая пиктограмма не светится).
Важно: Запишите новый секретный код в «Приложение 1, Руководства пользователя»! Если при вводе старого или повторном вводе нового кода были допущены ошибки, вы услышите короткую трель с понижением тона и система вернется в начало режима «Настройка». Если вы передумали менять секретный код, то до ввода последней (четвертой) цифры нажмите и удерживайте лицевую панель более 1 секунды – система вернется в начало режима «Настройка», или выключите зажигание – система перейдет в режим «ТО». В обоих случаях секретный код останется прежним. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544904/19
Инструкция по эксплуатации
