Как включить режим «то» в системе basta? Альтоника BASTA BS-911W [Ответы 1]
Вопрос 711868
User_q711868, Редмонд
Как включить режим «ТО» в системе BASTA?
Для включения режима «ТО» в системе BASTA следуйте следующим инструкциям:
1. Поместите метку на расстояние не далее 30 см от блока индикации.
2. Включите зажигание, не заводя двигатель. Дождитесь световых и звуковых сигналов «метка найдена».
3. Не позднее 5 секунд после подачи сигналов «метка найдена» нажмите и удерживайте лицевую панель блока индикации до получения двух коротких и одного длинного звуковых сигналов (если в течение 20 секунд сигналы не были получены, выключите зажигание и повторите попытку входа).
4. После двух коротких и одного длинного звуковых сигналов отпустите лицевую панель блока индикации. Пиктограмма начнет светиться синим светом – режим «ТО» включен. Если лицевая панель блока индикации будет удерживаться более 3 секунд после подачи сигналов, режим «ТО» не включится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/544905/14
Инструкция по эксплуатации
