Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторно... Терек РК-322-DMR [Ответы 1]
Терек РК-322-DMR
Вопрос 713814
User_q713814, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании аккумуляторной батареи?
Пожалуйста, не замыкайте контакты батареи, это может быть опасно! Заряжайте аккумулятор при температуре от 0°C до 40°C. Необходимо отключить радиостанцию перед зарядом аккумулятора и не включать радиостанцию при её заряде. Не отключайте аккумулятор от зарядки до полного его заряда. Не заряжайте батарею, если она мокрая, сначала вытрите и высушите её. Храните батарею отдельно от радиостанции в сухом прохладном месте, заряженной на 75% до 50%. Будьте аккуратны при транспортировке аккумулятора в кармане. Не допускайте нахождения рядом с аккумулятором монет, ключей, ювелирных изделий или других металлических предметов, так как это может вызвать замыкание клемм аккумулятора, сильный нагрев и самовозгорание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/582340/5
