Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к работе преобразователя частоты? Веспер E2-8300-SP5L [Ответы 1]
Веспер E2-8300-SP5L
Вопрос 714028
User_q714028, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
Для подготовки к работе преобразователя частоты необходимо выполнить следующие шаги:
A.1. Внимательно прочитайте введение и требования мер безопасности (см. сс. 6…8).
A.2. Убедитесь, что ПЧ установлен в соответствии с рекомендациями по установке и параметрам окружающей среды на сс. 10 - 14. Если указанные рекомендации не выполнены, не запускайте привод до тех пор, пока недостатки не будут устранены. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к выходу из строя ПЧ.
A.3. Сравните данные на заводских табличках ПЧ и двигателя, чтобы убедиться, что двигатель соответствует преобразователю по мощности и номинальному напряжению (номинальный ток двигателя не должен превышать номинального тока ПЧ).
A.4. Снимите крышки, закрывающие силовые клеммы двигателя и ПЧ.
A.5. Подключите сеть переменного тока через автоматический выключатель к клеммам L1, L2 и L3 (для моделей с питанием от трехфазной сети ~380В) или L и N (для моделей с питанием от однофазной сети ~220 В). Плавкие вставки установите для гарантированного разрыва электрической цепи при протекании экстратока.
A.6. Подключите кабель электродвигателя к клеммам Т1, Т2 и Т3 в соответствии со схемой подключения. Заземляющий проводник подключается к клемме PE для преобразователей моделей SP5L, S1L, 001H, 002H и к клемме PE для остальных моделей. Запрещается подключать заземляющий проводник к каким-либо другим клеммам (в том числе Р и Р1). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589582/3
