![Какие шаги нужно выполнить для проверки вращения двигателя? Веспер E2-8300-SP5L [Ответы 1]](/images/1476495/pimg_2580161.jpg)
Веспер E2-8300-SP5L
Вопрос 714029
Какие шаги нужно выполнить для проверки вращения двигателя? |
C.1. Нажмите кнопку ПУСК (светодиод ВПЕРЕД должен светиться); показания дисплея должны увеличиваться с 00.00 до 05.00. C.2. Проверьте направление вращения двигателя. Если направление вращения неверно: Нажмите кнопку СТОП. Отключите питание. Дождитесь погасания светодиодов и дисплея. Поменяйте местами любые два из трех проводов на клеммах Т1, Т2 или Т3. Вновь запустите привод и проверьте направление вращения. C.3. Задание частоты можно изменить кнопками ▲ и ▼. Для перехода к следующей цифре нажмите кнопку◄. По окончании ввода нажмите кнопку ВВОД. C.4. Установите частоту 50 Гц в соответствии с вышеуказанной рекомендацией. C.5. Нажмите кнопку ПУСК. Убедитесь, что привод разгоняется до номинальной скорости. C.6. Нажмите кнопку СТОП. Убедитесь в том, что привод плавно останавливается. C.7. Остановите привод кнопкой СТОП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/589582/6 |
Какие рекомендации по внешним устройствам приведены в руководстве по эксплуатации?
