![Какие функции предоставляет терморегулятор electrolux? Electrolux ETS-16 [Ответы 1]](/images/1504849/pimg_3451887.jpg)
Electrolux ETS-16
Вопрос 715576
Какие функции предоставляет терморегулятор Electrolux? |
Терморегулятор Electrolux позволяет задавать значение температуры в диапазоне от +5 °C до +45 °C с шагом 0,1 °C. Он также имеет функцию блокировки управления, которая активируется удерживанием колеса управления в течение 12 секунд. Терморегулятор может быть управляем удаленно через мобильное приложение Electrolux Home Comfort: climatic appliances, после его установки и подключения к сети Wi-Fi. Включение и выключение терморегулятора осуществляется кратковременным нажатием на колесо управления. При установке температуры нагрева системы 'теплый пол' необходимо учитывать рекомендации производителей по максимально допустимым температурам нагрева, чтобы избежать деформации напольного покрытия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/632903/6 |
Ответы 0
терморегулятор постоянно горит оранжевым цветом, в инструкции написано, что при отсутствии нагрева цвет должен быть синим, при нажатии офф цвет не меняется. Как выключить нагрев?
Какие шаги нужно выполнить для монтажа и подключения терморегулятора для теплого пола?
