Какие проблемы могут возникнуть при сварке с использованием сварочного аппарата... Кедр AlphaMIG-500S Plus (8012255) [Ответы 1]
Вопрос 715936
User_q715936, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть при сварке с использованием сварочного аппарата КЕДР AlphaMIG-350S Plus/500S Plus?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При сварке с использованием сварочного аппарата КЕДР AlphaMIG-350S Plus/500S Plus могут возникнуть следующие проблемы: газовые поры (причина - масляные загрязнение, ржавчина или вода на проволоке или свариваемом изделии; решение - очистить проволоку и свариваемое изделие), плохая газовая защита (причина - слишком малый расход защитного газа, загрязненный газ, засорение сопла, утечка газа, сквозняк; решение - обеспечить достаточную газовую защиту зоны сварки), недостаточное количество кремния и/или марганца в проволоке (решение - заменить проволоку на более подходящую), трещины (причина - неправильно подобраны сварочный ток и напряжение; решение - подобрать правильные параметры сварки), неправильно подобраны сварочные материалы или неправильно выбрана технология сварки (решение - подобрать правильные сварочные материалы и/или технологию сварки), содержание влаги или конденсата на поверхности свариваемого изделия и/или сварочной проволоки (решение - очистить свариваемое изделие от влаги или конденсата, следить за состоянием сварочной проволоки), масляные загрязнение, ржавчина или вода на проволоке или свариваемом изделии (решение - очистить проволоку и свариваемое изделие), подрезы (причина - слишком короткая сварочная дуга, при этом скорость сварки слишком высокая; решение - увеличить длину дуги и уменьшить скорость сварки), неправильное положение горелки и слишком низкий сварочный ток (решение - выбрать правильное положение горелки и увеличить ток сварки). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/639120/25
