![Как выполнить перезагрузку блока «практик 7 bwf»? Практик 7 BWF [Ответы 1]](/images/1520106/pimg_2696194.jpg)
Практик 7 BWF
Вопрос 716294
Как выполнить перезагрузку блока «Практик 7 BWF»? |
Для выполнения перезагрузки блока «Практик 7 BWF» необходимо следовать следующим шагам: 1. Включите правой кнопкой блок «Практик 7 BWF». 2. Выберите пункт «Настройки», затем - «Сброс», и нажмите ОК. 3. Выберите «Сброс настроек», нажмите ОК, затем «Да». Все пользовательские настройки будут удалены. Если блок «Практик 7 BWF» работает некорректно, можно выполнить «Полный заводской сброс», который также удалит все пользовательские настройки и обновления ПО. Рекомендуется выполнять данную операцию только в крайних случаях, так как полный заводской сброс можно осуществлять не более 30 раз за срок службы блока (5 лет). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/650522/6 |
