Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электропитания? Zanussi ZVT64N [Ответы 1]
Zanussi ZVT64N
Вопрос 716647
User_q716647, Редмонд
Разъем для подключения электропитания находится под напряжением, поэтому перед подключением его необходимо обесточить. Правильная установка включаемых в сеть устройств должна надежно предохранять от соприкосновения с токопроводящими частями. Неплотные и неправильно установленные штекерные соединения могут вызвать перегрев разъема. Провода к клеммам должны присоединяться квалифицированным электриком. Кабель электропитания не должен быть туго натянут. В случае однофазного или двухфазного подключения следует использовать соответствующий кабель электропитания типа H05BB-F, рассчитанный на максимальную температуру 90°C или более высокую. Поврежденный кабель электропитания следует заменить специальным кабелем (тип H05BB-F, рассчитанный на максимальную температуру 90°C или более высокую). Обратитесь в авторизованный сервисный центр. Прибор должен быть оборудован электрическим устройством, позволяющим отсоединить прибор от электросети с разрывом между всеми контактами не менее 3 мм. Следует использовать подходящие размыкающие устройства: предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители (резьбовые плавкие предохранители следует выкручивать из гнезда), автоматы защиты от тока утечки и пускатели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659099/4
