Какие условия приводят к автоматическому отключению варочной панели? Zanussi ZVT64N [Ответы 1]
Zanussi ZVT64N
Вопрос 716648
User_q716648, Редмонд
11 месяцев назад
Варочная панель автоматически выключается, если все конфорки выключены, не установлена мощность после включения, сенсорное поле накрыто предметом более 10 секунд или конфорка не была выключена или изменена мощность нагрева в течение определенного времени. Время автоматического отключения зависит от выбранной мощности нагрева. Также можно увеличить или уменьшить ступень нагрева прикосновением к соответствующим символам на панели управления. Защита от доступа детей предотвращает непреднамеренную эксплуатацию варочной панели. Для включения защиты от доступа детей необходимо включить варочную панель без выбора ступени нагрева и одновременно прикоснуться к двум передним конфоркам на 4 секунды. Для отключения защиты от доступа детей нужно выполнить те же действия. Чтобы отменить защиту от доступа детей на один цикл приготовления, необходимо включить варочную панель, прикоснуться к двум передним конфоркам на 4 секунды и выбрать ступень нагрева в течение 10 секунд. После выключения варочной панели защита от доступа детей включается снова. Также рекомендуется использовать посуду с толстым и плоским днищем, так как посуда из эмалированной стали или с алюминиевым или медным днищем может вызвать изменение цвета стеклокерамической поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/659099/7
