![Как правильно подготовить бумагу перед загрузкой в принтер? Kyocera FS-1035MFP/DP [Ответы 1]](/images/1002958/pimg_1004011.jpg)
Вопрос 716772
Как правильно подготовить бумагу перед загрузкой в принтер? |
Для правильной подготовки бумаги перед загрузкой в принтер следуйте следующим шагам: 1. Вскройте новую пачку бумаги и пролистайте ее, чтобы отделить листы друг от друга. 2. Изогните всю стопку бумаги, чтобы листы разошлись в середине. 3. Сдвигайте всю стопку к середине, чтобы исключить слипание листов. 4. Попеременно поднимайте левую и правую руку, чтобы разделить листы воздушной струей и избежать их слипания. 5. Выровняйте края листов на ровной поверхности. Перед загрузкой убедитесь, что бумага не скручена или согнута, так как это может привести к застреванию. Также обратите внимание, что при копировании на использованную бумагу не должны быть скреплены скобами или скрепками, чтобы избежать повреждения аппарата. После загрузки бумаги в принтер герметично закрывайте оставшуюся в пачке бумагу. Если принтер не будет использоваться длительное время, извлеките бумагу из кассеты и закройте ее в фирменной упаковке для защиты от воздействия влаги. При использовании специальной бумаги, обратитесь к Руководству по эксплуатации для дополнительных рекомендаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/3323/71 |
