Как настроить чувствительность прибора x52 x59df lowrance? Lowrance X52 [Ответы 1]
Lowrance X52
Вопрос 717325
User_q717325, Редмонд
Как настроить чувствительность прибора X52, X59DF LOWRANCE?
Для настройки чувствительности прибора X52, X59DF LOWRANCE необходимо сделать следующее: 1. Нажмите MENU | ENT. 2. Появится полоска-индикатор чувствительности. Нажатие стрелки вниз уменьшит чувствительность, стрелка вверх - увеличит. Когда достигнете желаемого уровня, нажмите EXIT. При достижении минимального или максимального уровня прибор издаст звук. Если вы хотите изменять чувствительность в ручном режиме, сначала отключите автоматический режим (Auto Sensitivity off): находясь на странице эхолота, нажмите MENU | ↓ к AutoSensitivity | ENT | ↑ к Sensitivity | ENT. Стрелками ↑↓ задайте уровень чувствительности. Когда достигнете желаемого уровня, нажмите EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/24449/32
Инструкция по эксплуатации
