Какие возможные причины и решения указаны в приложении по поиску и устранению не... Sharp LC-52XL2RU [Ответы 1]
Sharp LC-52XL2RU
Вопрос 718535
User_q718535, Редмонд
Какие возможные причины и решения указаны в приложении по поиску и устранению неисправностей для телевизора?
В приложении указаны следующие причины и решения: не включается питание (проверьте кнопку на пульте и шнур питания), отсутствие реакции на нажатия кнопок (внешние помехи), неработающий пульт (проверьте режим кнопки FUNCTION и батарейки), обрезанное изображение (проверьте положение и параметры изображения), странный цвет (отрегулируйте оттенок и проверьте освещение), неожиданное отключение питания (повышенная температура или таймер отключения), отсутствие изображения (проверьте подключения и настройки), отсутствие звука (проверьте уровень громкости и подключения), потрескивающий звук (не является неисправностью). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58873/39
