Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении котла к системе дым... Chaffoteaux ALIXIA 24 CF [Ответы 1]
Вопрос 718874
User_q718874, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении котла к системе дымоудаления и электрической сети?
При подключении котла к системе дымоудаления необходимо убедиться, что трубопроводы не соприкасаются с горючими материалами, не проходят через строительные конструкции и не имеют утечек. Также следует проверить, что дымоходы и воздуховоды свободны от препятствий. При подключении к электрической сети необходимо обеспечить заземление котла, использовать постоянное соединение, предусмотреть двухполюсное расцепляющее устройство, выбрать правильное сечение проводов (не менее 0,75 кв.мм) и удостовериться в работоспособности системы заземления. Питающий провод должен быть подключен к сети с напряжением 230 В – 50 Гц, с соблюдением полярности L-N и выполнением заземления. При замене питающего кабеля следует обращаться к квалифицированному специалисту. Запрещается использовать многоместные розетки, удлинители или переходники, а также водо- или газопроводные трубы для заземления агрегата. В случае необходимости замены предохранителей, следует использовать быстродействующие плавкие предохранители, рассчитанные на силу тока в 2 А. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/73025/12
