Какие функции выполняют кнопки на gigaset a510ip? Gigaset A510 IP [Ответы 1]
Gigaset A510 IP
Вопрос 719142
User_q719142, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на Gigaset A510IP?
На Gigaset A510IP кнопки выполняют различные функции: кнопка управления позволяет отключить микрофон, кнопка соединения/громкой связи используется для принятия вызовов и доступа к спискам повторного вызова, кнопка 1 набирает сетевой почтовый ящик, кнопка «звездочка» включает/выключает звонки и переключает режим набора, кнопка сообщений дает доступ к спискам сообщений и вызовов, кнопка дозвона используется для удержания вызова и вставки паузы при наборе, кнопка # включает/выключает блокировку клавиатуры и переключает регистр, кнопка отбоя позволяет отменить вызов, вернуться на предыдущий уровень меню и управлять трубкой, а кнопки дисплея отображают информацию. Для изменения языка дисплея следует обратиться к инструкции на страницах 16 и 108. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79898/8
