Как зарегистрировать несколько трубок gigaset a510ip? Gigaset A510 IP [Ответы 1]
Gigaset A510 IP
Вопрос 668416
User_q668416, Редмонд
Как зарегистрировать несколько трубок Gigaset A510IP?
В базовом блоке можно зарегистрировать до шести трубок. Каждая дополнительная трубка должна быть зарегистрирована в базовом блоке. Каждой зарегистрированной трубке назначается внутренний номер (1-6) и внутреннее имя (INT 1-INT 6), которые можно изменить. При регистрации трубки Gigaset база передает записи о сетевых справочниках в локальный справочник трубки, чтобы вы могли использовать сетевые справочники и на новой трубке. Для регистрации трубки в базе Gigaset A510 IP необходимо вручную инициировать регистрацию на базовом блоке (1) и на самой трубке (2). По окончании регистрации трубка возвращается в состояние готовности и отображается внутренний номер трубки, например, INT 1. Если имя не появилось, повторите процедуру. На базовом блоке после запуска процесса регистрации на трубке нажмите и удерживайте кнопку регистрации/поиска трубок примерно 3 секунды. На трубке выберите Меню -> Настройки -> Регистрация -> Регистрация трубки. Если нужно, введите системный PIN-код базового блока (по умолчанию 0000) и нажмите ОК. На дисплее трубки будет отображаться Регистрация трубки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79898/105
