Какие операции можно выполнить с помощью мастера настроек сети для базового блок... Gigaset A510 IP [Ответы 1]
Gigaset A510 IP
Вопрос 719143
User_q719143, Редмонд
Какие операции можно выполнить с помощью Мастера настроек сети для базового блока телефона Gigaset A510IP?
Вы можете использовать Мастер настроек сети для следующих операций: переключение базового блока в режим регистрации для регистрации трубок, включение/выключение экономичного режима или Eco Mode+, замена системного PIN-кода телефона, управление светоиндикатором на клавише регистрации и пейджинга, а также отображение VoIP-сообщений о состоянии в трубке. Дополнительные настройки базового блока доступны на веб-странице в разделе Настройки -> Управление -> Прочее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/79898/153
