![Какие действия необходимо выполнить для подключения внешнего датчика сигналов ил... Protherm Скат 6 КR 13 [Ответы 1]](/images/1152777/pimg_1370742.jpg)
Вопрос 720744
Какие действия необходимо выполнить для подключения внешнего датчика сигналов или внешнего насоса? |
Для подключения внешнего датчика сигналов через резьбовую клемму (AKZ 950/3 или аналог) к контактам L и N штекерного разъема K2 необходимо установить значение 1 для параметра d.26. При наличии неполадки F.xx в изделии будет выдаваться сигнал. Для подключения внешнего насоса необходимо убедиться, что у внешнего и внутреннего насосов одинаковое направление прокачки, затем подключить внешний насос через резьбовую клемму к контактам L и N штекерного разъема K2, соединить защитный провод внешнего насоса с заземляющим контактом на главной колодке контактов (1) и установить значение 2 для параметра d.26. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/167085/12 |
Какие шаги нужно выполнить для замены предохранительного ограничителя температуры?
