![Какие действия необходимо выполнить для установки котла gaz 6000 w6 720 805 134? Bosch GAZ6000W WBN 6000-12C [Ответы 1]](/images/1211099/pimg_2172439.jpg)
Вопрос 721905
Какие действия необходимо выполнить для установки котла Gaz 6000 W6 720 805 134? |
Для установки котла Gaz 6000 W6 720 805 134 необходимо сначала снять упаковку, затем проверить страну назначения и соответствие вида газа. Далее следует вставить дюбели, ввернуть крюки, приставить котёл к стене и повесить на крюки. После этого провести монтаж трубопроводов, подвести трубу подачи газа, установить сервисные краны и газовый кран или мембранный клапан. Важно установить отдельный кран для заполнения и слива воды в самой нижней точке отопительной системы. Также необходимо проложить сливную линию предохранительного клапана из коррозионностойких материалов. После установки следует проверить подключения, включая подачу воды и газопровод, а также обязательно промыть трубопроводную сеть. Необходимо помнить о том, что грязь в трубах может повредить котёл, поэтому следует соблюдать все указания по установке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251026/16 |
