Какие этапы включает процедура программирования плк? Овен ПЛК160 [Ответы 1]
Овен ПЛК160
Вопрос 723925
User_q723925, Редмонд
Какие этапы включает процедура программирования ПЛК?
8 месяцев назад
Этапы процедуры программирования ПЛК включают: 1) Предварительный этап: установка операционной системы и ПО CoDeSys. 2) Выбор контроллера и установка файла настроек целевой платформы. 3) Создание и отладка проекта. 4) Установление связи с контроллером, компиляция проекта и загрузка кода в ОЗУ. 5) Запуск выполнения проекта, проверка работоспособности и отладка. 6) Сохранение проекта в Flash-памяти контроллера для последующей загрузки при включении питания. При некорректной работе проекта возврат на этап 5 может потребоваться многократно. Рекомендуется программировать ПЛК до монтажа на объекте, но это можно сделать и после монтажа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482712/6
