Какова процедура измерения времени отключения узо? Metrel MI 3102H BT [Ответы 1]
Metrel MI 3102H BT
Вопрос 723986
User_q723986, Редмонд
Какова процедура измерения времени отключения УЗО?
Выберите функцию УЗО при помощи кнопок переключателя функций. Выберите подфункцию УЗОt. Классификация результатов измерения УЗОt будет осуществляться одновременно с сохранением. Испытания по определению УЗОt осуществляются одинаково независимо от выбранной подфункции. Тем не менее, важно выбрать соответствующую подфункцию, чтобы классифицировать правильно результаты измерений для учета в проверочной документации (отчетах об испытаниях). Установите тестовые параметры (при необходимости). Подключите испытательный кабель к прибору. Подключите испытательные провода (выводы) к исследуемому компоненту. Для проведения измерений нажмите на кнопку ПРОВЕРКА (TEST). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491386/55
