Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке данного аппарата? Yamaha RX V1700 [Ответы 1]
Yamaha RX V1700
Вопрос 724597
User_q724597, Редмонд
При установке данного аппарата следует учитывать следующие меры предосторожности: устанавливать в хорошо проветриваемых, прохладных, сухих, чистых местах, не подвергающихся прямому воздействию солнечных лучей, вдали от источников тепла, вибрации, пыли, влажности и/или холода; оставить свободное пространство 30 см сверху, 20 см слева и справа, и 20 см сзади от аппарата для достаточной вентиляции; размещать на расстоянии от других электрических приборов, двигателей или трансформаторов; избегать резких изменений температуры и повышенной влажности; не устанавливать в местах, где есть риск падения объектов или попадания жидкостей; не покрывать газетой или другими материалами; не подключать к розетке до завершения всех соединений; не использовать верхней стороной вниз; не применять силу к переключателям, ручкам и проводам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624749/2
