![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении колонок? Yamaha RX V1700 [Ответы 1]](/images/1497667/pimg_3149877.jpg)
Yamaha RX V1700
Вопрос 724598
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении колонок? |
Перед подключением колонок убедитесь, что аппарат отключен. Провода колонок не должны соприкасаться друг с другом или с металлическими частями аппарата. Используйте колонки с магнитным экраном и разместите их на расстоянии от экрана, если возникают помехи. При подключении колонок на 6 Ом установите 'SP IMP.' на '6ΩMIN'. Кабель колонок состоит из двух параллельных проводов, отличающихся цветом или формой. Подключайте провод с полосками к терминалам '+' (красный) и гладкий провод к терминалам '–' (черный). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624749/16 |
