Какие действия необходимо предпринять при использовании двухканального усиления... Yamaha RX V1700 [Ответы 1]
Yamaha RX V1700
Вопрос 724599
User_q724599, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при использовании двухканального усиления для колонок?
При использовании двухканального усиления для колонок необходимо убедиться, что колонки поддерживают данное соединение. После получения колонок, следует проверить наличие замыкающих брусков или мостиков, соединяющих красные и черные входные терминалы. Эти замыкающие бруски или мостики должны быть удалены только при использовании двухканального усиления. Для выполнения соединений двухканального усиления, используйте терминалы FRONT и SURROUND BACK. Также необходимо установить параметр 'BI-AMP' на 'ON' в 'ADVANCED SETUP'. При использовании двухканального усиления, следует удалить замыкающие бруски или мостики для разделения кроссоверов LPF и HPF. Важно следовать инструкциям и правильно подключить фронтальные колонки, левую и правую, согласно указанным рекомендациям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/624749/19
