Как производится запись брелоков и радиометок в память системы на уровне i-1? Pandora DXL 3900 [Ответы 1]
Pandora DXL 3900
Вопрос 725796
User_q725796, Редмонд
Как производится запись брелоков и радиометок в память системы на уровне I-1?
Для записи очередного брелока на уровне I-1 необходимо нажать вместе три его кнопки и удерживать их в течение 1 секунды. После этого, если запись прошла успешно, брелок с ЖКИ выдаст два коротких звуковых сигнала, а сирена базового блока выдаст один подтверждающий звуковой сигнал. После этого можно переходить к записи следующего брелока. Время паузы между записью брелоков ограничено до 20 секунд. Запись радиометок также производится последовательно на этом же уровне программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828287/2
