![Какое напряжение и ток требуется для питания контроллера sigur? Sigur E500U [Ответы 1]](/images/1675340/pimg_3519734.jpg)
Sigur E500U
Вопрос 726407
Какое напряжение и ток требуется для питания контроллера SIGUR? |
Для питания контроллера SIGUR необходимо постоянное напряжение от 9,9 до 17,8 вольт, с потребляемым током не более 210 мА. При питании только контроллера от блока питания, требуется обеспечить на выходе постоянное напряжение 12 вольт и ток не менее 250 мА. При питании не только контроллера, но и других устройств, необходимо обеспечить нагрузочную способность блока питания с запасом по току около 10-15%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/892983/19 |
