Контроллер sigur e500u при подключении к свитчу 10/100 поднимает порт свитча но...
Sigur E500U
Вопрос 831328
Контроллер SIGUR E500U при подключении к свитчу 10/100 поднимает порт свитча, но не пингуется, желтый и красный индикаторы на плате не горят, зеленый и желтый индикаторы на порту моргают. Длина шлейфа прибл. 30 м. При подключении компьютера напрямую, порт поднимается и контроллер пингуется желтый и красный индикаторы на плате моргают. Началось после добавления датчиков отпечатков пальцев. Как выполнена гальваническая развязка линий Tx и Rx порта Ethernet? Развязывающих трансформаторов на плате я не вижу. |
