![Как подключить контроллер к сети ethernet и настроить его? Sigur E500U [Ответы 1]](/images/1675340/pimg_3519734.jpg)
Sigur E500U
Вопрос 726408
Как подключить контроллер к сети Ethernet и настроить его? |
Для подключения контроллера к сети Ethernet используется стандартный (прямой) патч-корд. Один разъем патч-корда подсоединяется к разъему RJ45 контроллера, а второй - к разъему активного Ethernet оборудования (хаб, свич и т.п. В случае первоначальной настройки контроллера также возможно подключение кроссоверным патч-кордом непосредственно к сетевой карте компьютера-сервера СКУД. Для сброса настроек контроллера в состояние 'по умолчанию' необходимо установить перемычку RST, выключить и включить питание контроллера. После этого два коротких звуковых сигнала при старте подтвердят сброс настроек. Для настройки IP-параметров контроллера (IP-адрес, маску сети, шлюз по умолчанию) необходимо подключить контроллер к свободному порту локальной сети, подать питание, установить серверное программное обеспечение системы 'Sigur' на одном из компьютеров локальной сети и произвести необходимые настройки с помощью 'Программы управления сервером'. Подробный процесс настройки описан в 'Руководстве администратора' системы 'Sigur'. При использовании брандмауэров в IP-сети необходимо разрешить свободный обмен UDP-датаграммами между сервером и контроллерами системы по портам 3303 и 3305. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/892983/25 |
