Какие переключатели необходимо установить на плате блока управления wa20 для под... Sigur E500U [Ответы 1]
Sigur E500U
Вопрос 726410
User_q726410, Редмонд
Какие переключатели необходимо установить на плате блока управления WA20 для подключения привода по типовой конфигурации контроллера «Шлагбаум/ворота, логика 'прямое управление приводами'»?
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6330 раз
Для подключения привода по типовой конфигурации контроллера «Шлагбаум/ворота, логика 'прямое управление приводами'» на плате блока управления WA20 необходимо установить микропереключатели в следующем положении: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 - off; 1, 2 - X. Остальные клеммы блока WA20 (№№ 3-6) подключаются согласно оригинальной инструкции. При возникновении проблем с движением шлагбаума рывками или его произвольной остановкой, следует проверить положение регулятора STOP AMPERE на плате блока управления и, при необходимости, увеличить порог срабатывания защиты, поворачивая регулятор по часовой стрелке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/892983/255
