![Какие причины могут вызвать проблемы с качеством связи rs485? Sigur E500U [Ответы 1]](/images/1675340/pimg_3519734.jpg)
Sigur E500U
Вопрос 726411
Какие причины могут вызвать проблемы с качеством связи RS485? |
Проблемы с качеством связи RS485 могут быть вызваны несколькими причинами. Если нет связи между сервером и контроллерами, возможно, что не установлены или установлены не все перемычки «RT», «PA» и «PB» на всех устройствах в линии связи RS485, также может быть неверный монтаж линии связи (например, перепутаны местами провода «A» и «B» витой пары) или повреждение линии связи (обрыв или замыкание линий «А», «В», «СOM»). Если связь есть, но она нестабильна, причиной может быть отсутствие перемычек «RT», «PA» и «PB» на концах линии связи, неверный монтаж линии связи (нарушение шинной структуры), или использование кабеля ниже пятой категории при длине линии близкой к максимальной для RS-485 интерфейса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/892983/387 |
