Какие рекомендации следует прочитать перед установкой процессора и памяти? Gigabyte B550 GAMING X V2 [Ответы 1]
Вопрос 726517
User_q726517, Редмонд
10 месяцев назад
Перед установкой памяти следует убедиться, что материнская плата поддерживает данную память. Рекомендуется использовать память одинаковой емкости, бренда, скорости и чипов. Всегда отключайте компьютер и вынимайте шнур питания из розетки перед установкой памяти, чтобы избежать повреждения оборудования. Память имеет защиту от неправильной установки и может быть установлена только в одном направлении. Если не удается вставить память, попробуйте поменять направление. Что касается установки процессора, также необходимо убедиться, что материнская плата поддерживает данный процессор. Всегда отключайте компьютер и вынимайте шнур питания перед установкой процессора. Найдите контакт №1 на процессоре. Процессор не может быть вставлен неправильно ориентированным. Нанесите равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора. Не включайте компьютер, если не установлено охлаждение процессора, иначе может произойти перегрев и повреждение процессора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/920096/9
