Какие советы даны для повышения качества звука при работе с пультом mackie 1202-... Mackie 1202 VLZ 3 [Ответы 1]
Mackie 1202 VLZ 3
Вопрос 730025
User_q730025, Редмонд
Какие советы даны для повышения качества звука при работе с пультом Mackie 1202-VLZ PRO?
Для повышения качества звука старайтесь устанавливать регуляторы GAIN (уровень выхода канала) и MAIN MIX (общий микс) таким образом, чтобы соответствующие схемы пульта не изменяли уровень проходящего через них сигнала (коэффициент усиления сигнала равен единице, маркер “U”). При коммутации 1202-VLZ PRO с другим оборудованием устанавливайте в минимум регуляторы MAIN MIX и CTL ROOM/SUBMIX. При подключении питания, включайте усилитель в последнюю очередь, а при выключении — отключайте его первым. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/8280/2
