Каковы технические характеристики данного устройства? Pioneer DEH-4200SD [Ответы 1]
Pioneer DEH-4200SD
Вопрос 730616
User_q730616, Редмонд
Источник питания: 14,4 В постоянного тока (допустимый диапазон от 10,8 В до 15,1 В). Система заземления: Заземление отрицательного полюса. Максимальный потребляемый ток: 10,0 А. Размеры (Ш × В × Г): DIN Шасси - 180 мм × 50 мм × 162 мм, Передняя панель - 188 мм × 58 мм × 24 мм. D Шасси - 178 мм × 50 мм × 162 мм, Передняя панель - 170 мм × 46 мм × 24 мм. Масса: 1,3 кг. Аудио: Максимальная выходная мощность: 50 Вт × 4, 50 Вт × 2/4W + 70 Вт × 1/2 W (для сабвуфера). Номинальная выходная мощность: 22 Вт × 4 (50 Гц до 15 000 Гц, коэффициент нелинейных искажений 5%, нагрузка 4 W для обоих каналов). Сопротивление нагрузки: от 4 W до 8 W × 4, от 4 W до 8 W × 2 + 2W × 1. Максимальная выходная мощность: 2,2 В. Эквалайзер (5-полосный графический эквалайзер): различные частоты и усиление. Проигрыватель компакт-дисков: аудиосистема с компакт-диском, форматы MP3, WMA, AAC, WAV. USB: стандарт USB 2.0, максимальный ток питания 500 мА, файловая система FAT12, FAT16, FAT32. SD: поддерживаемый физический формат версии 2.00, максимальная ёмкость памяти 32 Гб, файловая система FAT12, FAT16, FAT32. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10327/90
