Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с бензопилой? Echo CS-352ES-14" [Ответы 1]
Echo CS-352ES-14"
Вопрос 730636
User_q730636, Редмонд
При работе с бензопилой следует подробно ознакомиться с инструкцией перед началом работы. Необходимо несколько раз попрактиковаться на небольших бревнах или ветках. Важно не позволять людям или животным приближаться к рабочей зоне. Для работающих вместе, необходимо соблюдать безопасную дистанцию между операторами. При возникновении проблем с остановкой двигателя, следует полностью выдвинуть ручку управления воздушной заслонкой. В случае необходимости проверки и ремонта выключателя зажигания, изделие следует вернуть авторизованному дилеру ECHO перед повторным запуском двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/10366/15
