При увеличении оборотов цепь не крутится Echo CS-352ES-14" [Ответы 1]
Echo CS-352ES-14"
Вопрос 98985
Сергей, Нижневартовск
при увеличении оборотов цепь не крутится
Тимофей, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 720, Оценили: 118 раз
Если двигатель работает в нагрузке, то проверьте, отпущен ли тормоз цепи.
Если двигатель работает без нагрузки, то скорее всего неисправна обгонная муфта
