![Какие меры предосторожности следует соблюдать при перевозке детей в автомобиле? Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]](/images/1012083/pimg_1013937.jpg)
Вопрос 731331
Какие меры предосторожности следует соблюдать при перевозке детей в автомобиле? |
При перевозке детей в автомобиле всегда следует использовать удерживающие устройства в зависимости от веса и возраста ребенка. Рекомендуется перевозить детей только на заднем сиденье и использовать для них удерживающие устройства. Держание ребенка на руках не заменит удерживающего устройства. Когда детское сиденье не используется, его следует закрепить ремнем безопасности или убрать из автомобиля, чтобы избежать травмирования. Перед покупкой детского сиденья необходимо проверить, как хорошо оно устанавливается на заднем сиденье. Важно помнить, что дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности, чтобы избежать возможности выброса из автомобиля в случае дорожно-транспортного происшествия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/7 |
Какие процедуры необходимо выполнить при установке шкива на распределительный вал двигателя?
Какие рекомендации предоставлены в руководстве по эксплуатации для замены колеса?
