Какие процедуры необходимо выполнить при установке шкива на распределительный ва... Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]
Вопрос 731343
User_q731343, Редмонд
Какие процедуры необходимо выполнить при установке шкива на распределительный вал двигателя?
При установке шкива на распределительный вал двигателя необходимо: 1. Надеть шкив системы МТ на коленчатый вал, совместив штифт распределительного вала с отверстием в шкиве и зафиксировать шкив в этом положении. 2. Повернуть шкив системы МТ по часовой стрелке, немного надавливая на него в направлении распределительного вала. При этом следует убедиться, что шкив заблокирован. 3. Убедиться в отсутствии зазора между фланцем распределительного вала и шкивом МТ. 4. Затянуть установочный болт шкива с моментом затяжки 54 Н-м, не допуская проворачивания шкива. 5. После установки повернуть шкив по часовой стрелке и убедиться, что он заблокирован. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/68
