Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с системой управлени... Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]
Вопрос 731344
User_q731344, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с системой управления двигателем, описанной в тексте?
При работе с системой управления двигателем необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Убедитесь, что все провода системы подачи топлива и зажигания правильно и надежно соединены после окончания ремонтных работ. 2. При очистке моторного отсека не допускайте попадания воды на электронную систему управления. 3. Устанавливайте антенну как можно дальше от электронного блока управления. 4. Не устанавливайте мощную радиостанцию на автомобиль. 5. Проверьте правильность настройки антенного кабеля и антенны. 6. При подсоединении приборов используйте аккумуляторную батарею в качестве источника энергии. 7. Перед отсоединением электрических разъемов отключите электрическое питание. 8. В случае пропусков зажигания в двигателе предпримите соответствующие меры предосторожности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/88
