Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с системой vsc? Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]
Вопрос 731351
User_q731351, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при работе с системой VSC?
При работе с системой VSC необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Перед началом работ убедитесь, что автомобиль выключен и ключ зажигания находится в положении OFF. 2. Избегайте попадания влаги на компоненты системы VSC. 3. При проведении диагностики или обслуживания системы VSC используйте только рекомендованные производителем инструменты и оборудование. 4. Перед снятием или установкой датчиков частоты вращения колес отсоедините отрицательный клеммный зажим аккумулятора. 5. При работе с электронным блоком управления ABS/VSC избегайте статического электричества и не касайтесь контактов. Следуйте инструкциям по безопасности, чтобы избежать повреждений системы и травмирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/390
