![Какие действия необходимо предпринять для проверки свечи зажигания? Sungarden T250 F OHV 6.0 [Ответы 1]](/images/1012565/pimg_1278096.jpg)
Вопрос 731522
Какие действия необходимо предпринять для проверки свечи зажигания? |
1. Снять колпачок высоковольтного провода со свечи зажигания и, используя свечной ключ, выкрутить свечу зажигания. 2. Визуально осмотреть свечу зажигания. 3. Очистить свечу зажигания щеткой, в том случае, если ее предполагается использовать в дальнейшем. 4. Измерить зазор между электродами свечи зажигания специальным щупом. 5. Проверить состояние юбки и резьбовой части свечи зажигания. 6. Заменить свечу зажигания, если имеется очевидный износ или трещины на изоляторе. 7. Установить свечу зажигания на место, закрутить усилием руки, а затем свечным ключом. Предупреждение: Свеча зажигания должна быть надежно затянута! При невыполнении этого требования свеча зажигания в процессе работы будет сильно нагреваться, что может привести к выходу из строя двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13360/11 |
