Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мотоблока? Sungarden MF 360 R [Ответы 1]
Sungarden MF 360 R
Вопрос 731999
User_q731999, Редмонд
Использование мотоблока по назначению. Использование мотоблока не по назначению является нарушением требований Руководства по эксплуатации. Фирма-изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших в результате неправильной эксплуатации мотоблока. В этом случае вся ответственность возлагается на пользователя. Фирма-изготовитель не несет ответственности при повреждениях, вызванных самостоятельным внесением каких-либо изменений в конструкцию мотоблока. Сохранение окружающей среды и сбор всех отработанных материалов. Вред окружающей среде, наносимый отработанным маслом из картера двигателя, коробки передач и сцепления. Старое отработанное масло из картера двигателя, коробки передач и сцепления требуется собирать в специальные емкости для последующей отправки на переработку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15116/2
