Какие действия необходимо предпринять для использования холодильной камеры? Ardo CO 2610 SHY [Ответы 1]
Ardo CO 2610 SHY
Вопрос 732318
User_q732318, Редмонд
Для использования холодильной камеры необходимо установить ручку термостата в промежуточное положение между 1 и 5. При открытии двери включится внутреннее освещение. Зеленый индикатор А загорится, указывая на работу отделений. Для регулировки температуры следует установить ручку термостата в одно из положений от 1 (более высокая температура) до 5 (более низкая). Прибор состоит из двух камер: холодильника (верхняя часть) для хранения свежих продуктов и напитков, а также морозильника (нижняя часть) для длительного хранения замороженных продуктов и замораживания свежих продуктов. Для отключения работы прибора необходимо установить ручку термостата в положение О. При быстром выключении и последующем включении компрессор запустится примерно через 10 минут, что является нормальным для работы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16302/23
