Какие действия необходимо выполнить при установке и запуске оборудования? Ardo FR 20 SB [Ответы 1]
Ardo FR 20 SB
Вопрос 732378
User_q732378, Редмонд
При распаковке оборудования необходимо убедиться, что напряжение в сети соответствует указанному значению. Затем следует выкрутить ось 1 из петли А и установить ее на ту же петлю с противоположной стороны. Если сторона открывания дверей устраивает, можно перейти к следующему шагу. В противном случае необходимо поменять петли местами. Для этого рекомендуется поместить оборудование в горизонтальное положение, осторожно положив его на заднюю стенку. После этого повторите операции по установке в обратном порядке с противоположной стороны, используя специальные подкладки для предотвращения повреждений.
Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16477/15
