Какие действия необходимо выполнить для изменения стандартных параметров копиров... Samsung SCX-4623F [Ответы 1]
Samsung SCX-4623F
Вопрос 732463
User_q732463, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для изменения стандартных параметров копирования?
1. Нажмите кнопку «Копирование» на панели управления. 2. Нажмите кнопку Меню на панели управления. 3. Нажимайте клавиши со стрелками влево/вправо, пока не появится пункт Настр. копии, а затем нажмите кнопку OK. 4. Нажимайте клавиши со стрелками влево/вправо. Когда появится пункт Измен. умолч., нажмите кнопку OK. 5. Нажимайте стрелку влево/вправо, пока на дисплее не появится нужное значение настройки, а затем нажмите кнопку OK. 6. Нажимайте стрелку влево/вправо, пока на дисплее не появится нужная настройка, а затем нажмите кнопку OK. 7. При необходимости повторите действия 5 и 6. 8. Нажмите Стоп/Сброс для возврата в режим готовности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16766/70
