Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электрическог... Vitek VT-1703 [Ответы 1]
Vitek VT-1703
Вопрос 735674
User_q735674, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании электрического обогревателя?
1. Никогда не используйте устройство в неровных или неустойчивых местах. 2. Не вставляйте и не вынимайте вилку с мокрыми руками, так как это может вызвать поражение электрическим током. Емкость источника питания должна быть достаточной. 3. Обогреватель должен использоваться только в вертикальном положении. Никогда не используйте, если устройство упало. 4. Устройство должно находиться на расстоянии от горючих предметов или предметов, которые легко деформируются во время использования. 5. Не допускайте удара по поверхности жесткими или острыми инструментами, так как это может вызвать деформацию и появление ржавчины из-за повреждения краски. 6. Температура поверхности фланцев устройства высока, поэтому не касайтесь ее, кроме ручек и кнопок. 7. Не нагревайте мокрую одежду и т. д. на поверхности блока управления, так как это может вызвать неправильное перемещение термостата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29658/4
